为国家电力网络服务的INEWTEK工控机
系统综述
集中抄表管理系统是目前针对居民用电管理比较先进的智能化系统,以其智能化、高集成度、便捷的管理及低成本等优秀性能,逐渐取代人工抄表结算方式。
中国电力网络是国家基础设施的主干网络之一,以其覆盖面广、安全性能高,几十年如一日为全民用电服务。长期以来,由于多种原因人工抄表结算方式一直延续,消耗着大量的人力、物力资源,无法适应市场经济新形式的要求。以Inewtek生产的工控机为控制核心的集中抄表管理系统,将会进一步的发挥中国电力网络这种特有的资源,创造出更高的价值。
功能叙述
集中抄表管理适用于城乡居民住宅小区及片区区载的用电管理,集数据采集、低压载波通信、计算机网络、先进的有线、无线通信技术于一体的职能化系统。无须铺设其他线路,只需采用电力网络,便可以为电力部门提供用户用电信息、监测有无窃电行为、远程控制电能表、远程用户开、断电、远程抄收表示数等功能,系统具有多种通讯方式,复费率计算组合灵活,扩充方便,可从不同角度满足用户的多种需求,真正的实现能源计量的科学化管理。
该系统主要适用于用户表相对集中安装的环境,它将一定数量表的脉冲信号集中到,再以采集器为单位通过220V电力线或RS485接口将水、电、燃气、暖气表数据送到智能数据通信集中器(Inewtek工控机),再由集中器通过PSTN、RS232接口、计算机网络、电力线Modem、低压载波、无线通信等方式送到管理中心计算机,同时可由管理中心控制各种用户表的开断。
设备组成
集中抄表管理系统主要由服务器、智能数据通信集中器、智能终端采集器、全电子式复费率电能表、智能型台区连网器、智能中继器、载波现场测试仪组成。
网络拓扑图
Inewtek工控机配置
1. 无风扇工业平板电脑 - 17英寸(最大分辨率:1280*1024) LCD / 5线电阻式触摸屏,防尘,防震动,无风扇的工业平板电脑。 9U高度,19英寸标准机架式安装
2. 支持低功耗 Intel Mobile CeleronM1.5G – PentiumM up to 2.26Ghz (Mobile CPU)处理器
3. 采用Intel 82915GM 芯片组/ DVMT3.0技术支持高达128MB显存
4. 内存最大可扩充至2GB(DDR2),SATA接口硬盘
5. 2个Lan接口(双网卡)/ 5个USB接口/ 1个并行接口/4个RS-232接口,1个通用接口(支持(RS-232/422/485 ) / 1个pci插槽/1个mini-pci插槽
6. 支持AC97 音频接口/支持Type I/II紧凑式闪存/ 前置式 USB接口 & 光驱(可选)
7. 防尘,无风扇,防震动的工业平板电脑
8. 设计一流的前面板散热器
9. windows 自助修复系统
10. 电源:AC110~220V,DC24V (支持ATX电源)
由于集中抄表管理系统以计算机智能化设备为核心,所以采用的工业计算机性能时时影响着整套系统能否稳定传输运行。华北工控的产品以高稳定、高可靠性,被确定为此项目的工业计算机的供应商。目前,此项目运行良好,并达到了100%传输运行的预定目标。
Inewtek工控机在首尔地铁AFC系统解决方案
Inewtek工控产品在地铁环境控制系统中的应用
Inewtek工控机在信息集中管理作为远程控制台的应用
Inewtek工控机在韩国银川机场的航班信息显示系统应用
Inewtek平板电脑应用在药房自动化处理系统
